Renault Espace: Uitlezen geeft LPG storing aan, terwijl auto gewoon een diesel i
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DTI
Er brandt een storingslampje op het display. Auto uitgelezen met clip. Geeft bij module huis-/hulporganen een foutcode DF048 LPG systeem aan. Auto rijdt gewoon op diesel.
Iemand enig idee?
El Subtilo
175 km
al 17 jaar lid
Laat hem eens door een dealer uitlezen..
Heb zelf de dealertool (Clip) van renault. Dus wat de dealer kan uitlezen kan ik ook
El Subtilo Topicstarter 175 km Reageer
werkt ie toch niet zoals t hoort
Dan is de auto verkeerd geconfigureerd. Dat moet je met de CLIP kunnen wijzigen.
Dank je wel Hakeem. Aan jou heb ik wat. Ik ga straks meteen aan de slag.
ben benieuwt
Probleem is opgelost. Instrumentenpaneel was door een beunhaas vervangen. Is daarna vergeten om de configuratie-instellingen goed te zetten.
Nadat ik de instellingen goed heb gezet heeft de storing zichzelf gewist.
Dus had Hakeem gelijk!.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
