Renault Laguna: Uitvallen motor
Bouwjaar: 2002
Uitvallen van motor:
Vanaf eind september hebben we een Laguna 1.8 op gas bouwjaar 10-2002
Hij heeft de onhebbelijke gewoonte om regelmatig uit te vallen bij het los
laten van de gas. Dit gebeurt vooral als de motor niet op volledige werk
temperatuur is. De installatie is van Eurogas. Ik heb de zgn. drooggas plunjer
al verwijderd en het probleem is er nog steeds. Bij de garage waar we de auto
gekocht hebben zijn al diverse zeken vervangen zoals bougies en bobines
en zijn de actuators in de verdamper al een paar maal schoon gemaakt.
Een gas inbouw bedrijf heeft de installatie gecontroleerd en zegt dat de Labda
Sonde bij koude motor niet goed functioneert en dat dit wel eens de oorzaak kan zijn
(ik had 20Km. Snelweg gereden voor dat zij aan hun onderzoek begonnen)
De garage gelooft dit niet en wilde hem niet vervangen. Wie kan mij helpen
Dirk
DirkJ2312
75 km
Ik heb een laguna 1.6 op gas bouwjaar 07-2001 en heb exact het zelfde probleem, ben benieuwd wat dit is.
Op benzine geen probleem ? Begrijp ik het goed dat je nog garantie hebt ?
Maak het smoorklep huis maar is schoon, 9van de 10 x loopt auto weer als nieuw.
Dit geld voor zowel een electronisch smoorklep (zonder gaskabel) als een mechanisch smoorklep (met gaskabel).
Succes.
remco9387 105 km Reageer
Heren bedankt voor de reakties
Arie heb jij de plunjer wel verwijderd, deze vind je onder het luchtfilterhuis.
Op benzine inderdaad meestal geen probleem (1 keer is hij ook hier uitgevallen)en ik heb nog een paar maand garantie.
Het smoorklephuis schijnt niet zo'n hele moeilijke klus te zijn om dat schoon te maken?
Groeten Dirk
DirkJ2312 Topicstarter 75 km Reageer
Smoorklephuis is als je het luchtfilterhuis weghaalt, met 2 boutjes los te halen. Dit is goed te doen.
