Vandaag geprobeerd een klant te helpen, stilgevallen met Renault traffic 2005 1.9 DCI
Klant had al een tijdje last dat na het starten het gaspedaal niet reageerde. ongeveer 30sec.
Tijdens het rijden begon de auto vaak te stotteren of viel uit, meestal in rechtse bochten. na een keer wild op en neer sturen sloeg de auto steeds weer aan.
Ik heb de auto uitgelezen en het blijkt dat de map sensor, de luchtmassameter en de brandstofdruksensor geen spanning krijgen.
Ik heb deze één voor één in live data bekeken en inderdaad, geen waardes.
Ook viel het me op dat er een storing was op het gaspedaal, namelijk spoor 1 van het gaspedaal heeft kortsluiting of is onderbroken.
Ik heb het gaspedaal even in live data bekeken en spoor 1 reageert inderdaad niet, spoor 2 reageert wel.
Zou het kunnen dat door een onderbreking in het circuit van het gaspedaal de genoemde sensoren niet meer worden aangestuurd?
Aanvankelijk had ik de verdenking op een massa probleem dus heb ik een startkabel aangelegd tussen het motorblok en de carrosserie, maar dit gaf geen verbetering.
Iemand een idee?
De auto is soms wel, soms niet te starten en slaat na enkele minuten of seconden meteen weer af.
Zijn er problemen bekend met het gaspedaal of evt met kabelboom/ecu?
vast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
