ik heb een Laguna type II , waar ik tot nog toe tevreden over ben , weinig problemen tot nu toe .
Enigste is dat ik moeilijk een goede zitpositie kan vinden in de stoelen, hebben lederen bekleding , kussentje in de rug helpt een beetje maar dit terzijde.
Enige tijd geleden hoorde ik een klap van bij de pedalen vandaan .
Bleek een veer afgebroken , naar ik later vernam een modificatie bij het koppelingspedaal.
Nu hebben ze bij mijn garage deze veer besteld , maar weten niet hoe ze deze veer moeten monteren.
Nu heb ik dus deze veer liggen , weet iemand toevallig hoe je dit ding moet monteren?
Lastig naar bijvoorbeeld een dealer toe te gaan en dan te vragen of ze dit onderdeel even monteren...
Hopelijk kan iemand me uitleggen hoe ik dit kan monteren dan wil ik dit zelf proberen.
met vriendelijke groet , Arne Ouwens.
Het koppelingspedaal zit maar met 3 moeren tegen het schutbord bevestigd, dus het valt reuze mee!
Let op dat je de schakelaar(s) op het pedaal ook even afstelt nadat je helemaal klaar bent, de cruise-control is namelijk afhankelijk van deze schakelaar en kan soms weigeren.
De schakelaars afstellen doe je door aan het binnenste bewegende deel te trekken. ( helemaal uittrekken ). Zodra het pedaal er tegenaan komt hoor je hem klikken en is hij weer afgesteld.
Suc6.
