Renault Scenic: Ventilator blijft volle toeren draaien
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 109DCI
de ventilator van de verwarming blijft op volle toeren draaien en is op de climat-control niet te regelen. De climat-control geeft wel meer of minder streepjes aan bij het verstellen. Als ik relais onder het dashboard verwijder staat de ventilatormotor stil. Het relais is al vervangen maar daarmee is het probleem niet verholpen.
Kan iemand tips geven om de storing te verhelpen? Bij voorbaat dank
leo001
defecte voorschakelweerstand lijkt mij de meest logische oplossing
andreas08 7.725 km Reageer
