Renault Scenic: Toerental renault scenic 1.4
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Renault scenic 1.4
Bij het starten gaat de motor op maximaal toerental draaien. Staat de motor in een versnelling dan loopt het toerental wat terug. Tijdens het rijden loopt het toerental soms terug of begint spontaan weer toe te nemen. Trap je de koppeling in dan loopt het toerental weer enorm omhoog. De gaskabel blijft niet steken.
Wat is er aan de hand??? Reageer a.u.b.
Djingles
280 km
Geen idee
Djingles Topicstarter 280 km Reageer
Vacuum slangetjes controleren. Probleem klinkt alsof hij ergens valse lucht pakt.
Dit komt wel meer voor meestal is dit de stappenmotor,deze reinigen verhelpt meestal het probleem.
How to>De Stappenmotor
Het reinigen van de stappenmotor van de 1.6e
Een veel voorkomend probleem bij de 1.6e is een slecht werkende stappenmotor.
De auto slaat dan regelmatig af of loopt onregelmatig stationair.
De stappenmotor kun je zelf schoonmaken.
De stappenmotor bevindt zich aan de achterkant van de motor bij de gasklep.
Het zwarte gedeelte met de stekker is je stappenmotor.
Deze kun je demonteren door de 2 schroefjes los te draaien en de stekker los te nemen.
Hier zie je de gedemonteerde stappenmotor.
Je ziet hier dat het grijze puntje vuil is.
Deze goed schoonmaken met bijv. Carburateurreiniger (verkrijgbaar bij automaterialenzaak)
Ook moet je het huis waar het motortje in zit goed schoonmaken
Het motortje moet gangbaar zijn, maar gaat niet soepel.
Als hij echt zwaar gaat moet je hem inspuiten met kruipolie.(bij gele pijl)
Voorzichtig op en neer bewegen totdat hij wat soepeler gaat.(blauwe pijl)
Na het schoonmaken alles weer netjes terugmonteren.
Als je dan toch bezig bent, kun je meteen de gasklep schoonmaken.
Daarvoor moet de zwarte aanzuigslang die van het luchtfilter naar de gasklep gaat gedemonteerd worden.
De gasklep schoonmaken met een doek die ingespoten is met carburateurreiniger.
Als dit niet helpt zal er een compleet nieuw huis gemonteerd moeten worden.
De stappenmotor is namelijk niet los leverbaar.
Succes!
Met dank aan Paul van Dijk
Fotos hiervan vind je op http://www.meganeclub.nl/index2.html
Enne succes.
