Renault Scenic: Stekker aan kachelmoter/ventilator Scenic 2001.
Bouwjaar: 2001
Betreft Scenic van 2001. De stekker aan de voorschakelweerstand (rechts onder dashboard) is verbrand en behoorlijk aangeslagen. Het lijkt wel of er waterlekkage in geweest is. Is er iemand die weet of dit voorkomt en waar het dan vandaan komt?. Verder zeggen ze bij Renault dat er geen nieuwe stekker voor leverbaar is.
Moet ik dat geloven en of is er iemand die een oplossing weet.
Keimpen
5.145 km
Kan kloppen. Is vaak condenswater dat onderin blijft staan. Losse stekker zal idd. niet zo makkelijk leverbaar zijn. Even naar de sloop ..........
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
water komt binnen via paravan. in de waterafvoer van de paravan zitten terugslagklepjes, deze blijven dan soms plakken, met lekkage tot gevolg. ik trek de rubber flappen er gewoon uit.
kawaZ750 2.340 km Reageer
volgens mij zit de stekker aan de weerstand dus moet je die vervangen
the4men 3.295 km Reageer
Klopt Herman...........
Gr.
