Renault Scenic: hoog
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo
Ik heb een megane senic 1.6 van 1998 en de motor loopt goed en de auto rijd ok.
Als we de co meter aan de auto hangen hebben we stationair een co van 0.59 en een hc van 255 zuurstof is 0.
Op toeren blijft het co op 4.6 hangen en een hc van 75 het zuurstof is 0 en lamba 0.96
De lambda sonde wisseld welke deze bij een rijk mengsel eigenlijk niet zou moeten doen zonder zuurstof in de uitlaat.
De katalysator zit er pas een jaar onder en rammeld niet.
groeten mark
markie
3.280 km
hc waarde aan de hoge kant dit duidt op een niet volledige verbranding controle van bougies juiste afstelling zijn de bougiekabels goed zijn de injectors niet vervuild je kan ook een reinigingsmiddel aan de brandstof toevoegen om de vervuiling tegen te gaan
andreas08 7.725 km Reageer
Evt kleppen stellen.
ksie 5.845 km Reageer
Ik heb een het zelfde gehad met een auto, zoeken en nog eens zoeken maar de oplossing was toen eenvoudig.
Even goed warm rijden nieuwe olie en oliefilter en het co en hc was perfect.
succes
hb4246 1.095 km Reageer
