Renault Megane 1.6e: Verhogen van de stuurbekrachtigingsdruk
Ik zit met het volgende "probleem".
De stuurbekrachtiging van een Renault Megane 1.6e moet verhoogd worden ivm met handicap. Vooral voor het parkeren, draaien en keer-werk.
Nu heb ik zitten te denken om de poelie te vergroten maar dan zit ik met het probleem van de overdrukklep in de stuurbekrachtigingspomp.De druk zal nu eerder hoger zijn waardoor de klep dus eerder open gaat, gevolg een averechts effect. Heeft iemand hier ervaring mee, of heeft iemand hiervoor een oplossing?
Alvast bedankt voor de reactie
bdamink991
515 km
al 23 jaar lid
Hallo
Is het niet beter dat je zoiets op je stuur monteerd zoals de vrachtwagens,een draaibol of zoiets in die aard?Dan gaat het toch makkelijker gaan om te draaien?
Het is natuurlijk even wennen...
Beste,
Ik weet niet precies hoe de wetgeving in elkaar zit, maar de kans is groot dat in geval van een handicap het stuur aan een aantal wettelijke eisen moet voldoen. Zelf heb ik een neef die aanvankelijk tot aan zijn nek verlamd was, maar nu toch instaat blijkt om te rijden. Doordat de kracht in zijn armen/handen beneden gemniddeld is heeft hij een bol op zijn stuur laten monteren, waarop hij een soort manchet (die om zijn hand zit)aan vast kan klikken. Deze werd gezien zijn handicap overigens geheel vergoed.
het is dan geen antwoord op je vraag, maar wilde het je toch even laten weten.
succes
wat je wil is niet mogelijk helaas op deze wagen
ksie 5.845 km Reageer
Nog een optie.
Koop een nieuwe Fiat. De dual drive elektrische stuurbekrachtigings stuurt tot 30 km/uur extreem licht, dit is met een knop op het dashboard te geregelen in twee standen. De auto wordt veel gebruikt voor mensen met arm/pols/gewrichtsproblemen problemen. Bijv. de Fiat Punto/Stilo
