Ik heb een Renault Twingo, waar ik ongeveer 3 jaar geleden met een tank benzine makkelijk 500 KM reedt.
Tegenwoordig mag ik blij zijn als ik de 400 KM haal...
Ik ben al naar de Renault garage geweest om de computer uit te laten lezen. Hier uit kwam naar voren dat mijn Lambda Sonde defect zou zijn.
Deze lambda sonde zat er pas ongeveer 2 jaar in, omdat ik dus al eerder had gehoord, dat door het vervangen van dit apparaat mijn brandstof verbruik zou dalen (goed geregeld zou worden).
De vorige lambda sonde was een imitatie model, dus ik heb deze keer een originele speciaal voor mijn model / type / bouwjaar genomen (2 draads)
Na het vervangen van mijn lambda sonde heb ik enige tijd de accu polen losgemaakt en de + en - draden van mijn auto (niet accu ;-)) met elkaar verbonden, aangezien dit de computer zou resetten (werd mij verteld)
Omdat ik het gelijk goed wilde aanpakken heb ik ook de bougies alle 4 vervangen door nieuwe en ook de banden wat harder opgepompt.
Mijn hoop was goed dat ik weer op een lager verbruik zou uitkomen, maar helaas blijkt dit niet het geval te zijn....
Mijn ideeen zijn al aardig op, hopelijk heeft er iemand anders nog een goed idee?
En wanneer zijn voor het laatst de kleppen gesteld ?
