Renault twingo 1.2: start niet na paar k.m.rijden
Bouwjaar: 1995
twingo 1.2 monopoint 1995,als de klant 5 km rijdt,en even wat boodschappen doet(paar minuten) dan start de auto niet,na 10 min.
wachten start auto wel weer,de auto heeft goede vonk,en bij lange stukken geen problemen.
heb verdelerkap,rotor,bougie,s,vervangen,en de monopoint injector laten reinigen en testen bij een bosch dienst.
wie heeft dit wel eens meegemaakt.
bvdw
3.625 km
Heb je de klacht zelf waargenomen? Start de klant met z'n voet op het gaspedaal?
ik heb niet gevraagd of klant met voet op gaspedaal start.
bvdw Topicstarter 3.625 km Reageer
Daar lijkt het op. Je zei dat je vonk hebt, dus de bdp-gever is goed.
En dat ontkennen ze toch. Ik kijk altijd onder de kap en vraag ff of de klant de motor wil starten en kijk dan goed naar de gashevel.
Gaat de motor wel rond of is het gewoon het stekkertje van de stratmotor di eslecht contact maakt?
motor gaat goed rond,wilt niet aanslaan.10 min.wachten en dan start hij wel,gewoon verzopen,maar wat is de oorzaak???
Heb je de ecu al eens uitgelezen op storingen? Ik heb deze week een twingo gehad met een kapotte Bdp-sensor? Dit komt blijkbaar meer voor bij deze twingo/clio'tje?
snaponboy 2.285 km Reageer
bdp sensor? hij doet het alleen als korte stukken rijd,en de auto dan 5 min.laat staan.als ze de auto b.v. een uur laat staan is er geen probleem.
ik denk dat de injector na blijft lekken en de motor verzuipt,dit is na 5 min. nog niet verdampt,en daarom start hij niet.als ze hem een uur laat staan is de benzine wel verdampt en start hij goed.(dit vermoed ik,daarom de injector bij een bosch diens laten testen)maar het probleem is niet opgelost.
benzinedrukregelaar ook wel eens gehad
vandaag uit laten lezen,temp.zender,en bobine.twee storingen.
ik heb beide besteld,maar denk zelf temp.zender.die verkeerde waarde geeft.word vervolgd.
bdp voeler vernieuwen ook. Geeft geen storing aan bij uitlezen
ksie 5.845 km Reageer
hallo,ik heb een andere bobine,en temp.zender vervangen,dit waren de uitgelezen storingen,heb gelijk maar nieuwe bdp sensor gezet,probleem heeft zich tot nu toe niet meer voorgedaan.
gr.bram
probleem doet zich weer voor,heb nu andere lambda sonde gezet,en ander gasklephuis incl.de electronica die daar aan zit.
Ik had hetzelfde probleem ,,vanalles laten vervangen zonder resultaat.Pas toen de massakabel was vervangen was het over.
Wat was nou precies de oplossing? ik heb zelf namenlijk precies hetzelfde probleem.
kawaZ750 2.340 km Reageer
Bij mijn renault toen was de lambda sonde , de bobine , de sensor én de hele massakabel vervangen.Die dingen losten het probleem niet op ook al leek dit aanvankelijk wel.Ik heb een ander merk auto gekocht na 5 keer weggesleept te zijn ,ik was het een beetje beu.
ok bedankt voor je reactie! zover ben ik nog niet, ik pruts nog wel even verder.
is al lang geleden,maar het lag aan de rotor en verdelerkap.succes
Heb hetzelfde gehad.
Echt alles vervangen, had een sloopauto in de buurt, dus kon vrij veel testen.
Wat bleek: Bij het reinigen van het gasklephuis heb ik per ongeluk de injector niet goed terug gezet, waardoor de benzine door bleef druppelen. Gewoon drukmeter op een kant, even starten, en daarna stil laten staan. blijft de druk constant, is het een ander probleem, zo niet, verzuipt de auto door de nalekende injector.
suc6
ingrid
