Renault Twingo: Op zoek naar de lambdasonde...
Bouwjaar: 1993
Ik heb een 1.2 Liter Twingo waarvan het brandstof verbruik aan de hoge kant was.
Na het uitlezen van de computer (35 euro?!) werd mij verteld dat het probleem lag in de Lambdasonde.
Om dit bij hun te laten vervangen zou dat me 240 euro kosten (!)
Natuurlijk wil ik dat ding zelf wel vervangen, dat scheelt een hoop geld!
Ik heb de 2 dradige lambdasonde al gekocht bij een automaterialen bedrijf voor 90 euro.
Het probleem zit hemnu dat ik niet kan vinden waar ik het ding moet vinden om hem te vervangen....
Hopelijk heeft iemand een duidelijke beschrijving / plaatje
joostman
115 km
deze zit in het uitlaatsysteem dus als je dat volgt kom je hem tegen
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
De lambdasonde zat bij mijn twingo achter de motor... een niet handig bereikbare plek dus, in het uitlaatsrpuitstuk.
Met veel gevoel en geluk heb ik deze los kunnen krijgen en heb ik hem vervangen door een nieuwe.
Helaas heeft de 90 euro mij ook niet wijzer gemaakt, aangezien het verbruik nogsteeds hetzelfde is :-(
Ik heb nog nieuwe bougies geprobeerd en de banden hard op gepomp, ook dit maakte geen verschil
Mocht er iemand nog goede ideeen hebben, hoor ik het graag
joostman Topicstarter 115 km Reageer
wat is je verbruik eigenlijk ?
Zou de choke kunnen blijven hangen?
sjaak10918 9.760 km Reageer
heeft geen schoke wel een temp sensor die de inspuiting regelt succes jan
Het vroegere verbruik was 1 op 14, momenteel is dit 1 op 11
(vroeger 500KM op een tank, nu is dat 400 KM)
Is de lambdasonde hetzelfde als de tempratuur sensor?
Zo nee, zou dit iets kunnen zijn wat niet goed werkt?
is niet hetzelfde, lambdasonde zorgt voor de verhouding brandstof/lucht, de temperatuursensor meet hoe warm de motor is. Wat de inspuitcomputer ermee doet durf ik niet te zeggen, zoveel specifieke kennis ervan heb ik niet.
