Renault Laguna: verlichting ACC doet het niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Verlichting van de ACC Brand niet meer.(af lezing ingestelde temperatuur)
Weet iemand of dit aan een lampje achter het schermpje licht ?
Of anders sinds ?
Vr Gr Winfred
winfred.brouwer
100 km
als je de Climate control bedoelt:
Dit is meestal een defecte soldeerverbinding in het inwendige van de ECC.
Iemand die (goed) kan solderen kan dat zelf repareren.
Zowel het uitbouwen als het repareren is eenvoudig zelf te doen met beide handleidingen die je op deze site vindt. Gewoon even zoeken (op "climate" of zo?) en je vind het.
Als je het zelf repareert zijn de kosten nul.
Als je het schermpje voor de voorruit bedoelt: (klok, buitentemperatuur)
Onder tegen de bovenrand losduwen richting voorruit, daarna twee torx schroefjes losdraaien en de kleine lampjes vervangen (verkrijgbaar bij de dealer). Ook dit kan je helemaal zelf uitvoeren.
Even een kleine toevoeging: de torxschroeven waarmee het ECC paneel gemonteerd zit in het dashboard zijn niet zichtbaar. Het paneel zit aan de onderzijde vast aan het dashboard, links en rechts. Ze zijn er echt, maar je moet even goed voelen. ;)
