Renault Laguna: verlichting en ramen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
als ik de lampen met de schakelaar uit zet blijven ze branden, dan moet ik de grote zekering er uit halen dan gaan ze uit (stads en dim) en de achterramen envan de bijrijders kant gaan niet meer los ? ( messchien iets door gebrand ofzo?)
leo.b
290 km
al 18 jaar lid
ik begrijp je probleem niet maar wat de verlichting betreft heb je geen automatische verlichting de gaat dan altijd aan als je contact aan heb en gaan ook weer uit als je de kaart uit de lezer haalt lees eerst eens je insructieboekje door over dit hoofdstuk hier kan er ook ietsover instaan
janneman 1968 365 km Reageer
automatische verlichting gaat uit als je het draaiende bovenstuk van de hendel twee keer achter elkaar naar je toedraait
dik 225 km Reageer
[quote=janneman 1968]ik begrijp je probleem niet maar wat de verlichting betreft heb je geen automatische verlichting de gaat dan altijd aan als je contact aan heb en gaan ook weer uit als je de kaart uit de lezer haalt lees eerst eens je insructieboekje door over dit hoofdstuk hier kan er ook ietsover instaan[/quote]
leo.b)hij deed het eerst goed maar ik heb er andere airbags ingezet dus een paar tijdje mee bezig geweest daarna was de accu te zwak om te starten de buren hebben geholpen met startkabels toen deed ie het weer maar ik rook in de auto wel een smeltlucht en daarna bleven de lampen branden ook met de kaartlezer eruit want ik kan ze wel gewoon aan en uit zetten maar dan moet ik wel de zekering die in het dachbord vak zit er uit halen dat is de zekering voor om bij het donker de verlichting automatich aan te laten gaan en ddarna deden de ramen van achter en passagier kant het ook niet meer (wat een verhaal he) leo
leo.b Topicstarter 290 km Reageer
Online
Rapporteren | Bewerken | Citeren
