Vanmorgen zag ik dat er geen lichtje meer brandt onder de schakelaar van de rechter raambediening voor.
Weet iemand of deze lampjes los te koop zijn ? (of mischien te vervangen door ledjes) of moet de hele schakelaar vervangen worden ?
En zijn er tips hoe deze schakelaar uit te bouwen ?
Bedankt vast voor de reacties.
Megane 1 phase II Break 1.9 DCI
Gevraagd bij de dealer, lampje is niet los te koop, moet ik een komplete schakelaar kopen, kost ongeveer 30 euro.
Dus zelf de schakeleaar uit de auto gehaald en eens bekeken. Hij gaat makkelijk open en dan zit er een gloeilampje onder een amber kleurig kapje. Dit kapje kun je er uit halen en dan het lampje vervangen. Het lampje is helemaal van glas met twee aansluitdraden.
Ik heb het lampje vervangen en de schakelaar weer in elkaar gezet. Probleem opgelost !
Lampjes zijn te koop bij www.conrad.nl, artikelnummer 582583.
O ja, ledjes zijn geen optie omdat het gloeilampje plat ligt in het kapje. Als je daar een LED in maakt zal die dus de verkeerde kant op schijnen (opzij i.p.v. naar boven).
