Renault Megane: Megane coupe start niet meer ! ! !
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
1.6 Automaat.
Het volgende, automaatbak was kapot.
Motor uitgebouwd, automaatbak gereviseerd, alles terug gebouwd.
Nu wil de motor niet meer starten.
In princiepe werkt alles alleen vonkt hij niet.
Bij Renault aan de kast gehangen maar die leest geen storing.
Injectoren doen het wel, je ruikt brandstof als je hem probeert te starten.
Massa zit goed aangesloten, geen kabelbreuk, computer verwisseld met een andere Megane.
Mijn computer in een andere Megane gehangen, auto start gewoon.
Krukas positie sensor 2 keer vervangen voor een nieuwe, geen resultaat.
Vliegwiel is nietvan de motor afgeweest tijdens revisie van de automaatbak.
Iemand nog iets wat ik kan proberen? Staat nu al 3 weken stil,monteurs kunnen nix vinden.
skrebby
400 km
al 23 jaar lid
Zit er een botsschakelaar op de wagen.Een rode knop zit meestal in de beurt bij het rempotje.
ksie2 955 km Reageer
idd de botschakelaar een keer indrukken
abc 20.710 km Reageer
Nee,dat is het ook niet.
We hebben deze al doorverbonden maar heeft niets geholpen.
skrebby Topicstarter 400 km Reageer
Rechts naast de accu zit nog een zekeringkast, deze wil nog wel eens storing geven. (geoxideerde zekeringen en contacten)
8je 1.635 km Reageer
Update.
Vliegwiel vervangen, oude bleek krom. Nu loopt hij wel stationair maar als je gas geeft slaat hij af.
Hij wil dan niet meer starten, je moet dan starten met 1 bougiekabel eraf en dan loopt hij weer stationair.
[quote=skrebby]Hij wil dan niet meer starten, je moet dan starten met 1 bougiekabel eraf en dan loopt hij weer stationair.
?????[/quote]
Je weet zeker dat de volgorde van de bougiekabels goed is?
Die zijn niet los geweest, stationair loopt hij ook als een zonnetje dus dat kan het niet zijn.
[quote=skrebby]Die zijn niet los geweest, stationair loopt hij ook als een zonnetje dus dat kan het niet zijn.[/quote]
Oh? Maar de motor is toch uitgebouwd geweest?
Ja. Maar de bougie's zijn niet los geweest.
[quote=skrebby]Ja. Maar de bougie's zijn niet los geweest.[/quote]
Als de bobines op het schutbord zitten, dan zijn de [b]kabels[/b] ergens los geweest.
Het lukt dus alleen om te starten als een van de kabels los is? Maakt het nog uit welke?
Enne, wat doe je dan? Na starten de kabel weer vastdrukken? Vonk! Auw!
Ik zou toch echt even de aansluitvolgorde dubbelchecken.
Is dat goed, dan zou ik eens goed kijken naar lekkage van het slangetje van de MAP-sensor en de vacuumslang van de rembekrachtiger. Verder controle op valse lucht bij de inlaatspruitstukpakking(en).
