Renault Scenic: Verlichting van ventilatorschakelaars defect
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Hallo daar!
Heb ik net m'n kachelventilator problemen opgelost (thermische zekering vervangen), blijkt de verlichting van de drie schakelaars (ventilatie / kachel) je weet wel, midden op het dashboard, niet te werken.
De stekker achterop het unit zit goed gemonteerd, de werking van de schakelaars zelf is wel goed.....
Iemand suggesties?
Alvast mijn dank!
gr. Henk.
Nollie
235 km
al 17 jaar lid
Lampjes niet kapot?
Die zitten toch soort van ingegeoten in het frontpaneel?
weet iemand hoe ik kan controleren of er wel spanning naar die lampjes gaat (stekker heb ik al gevonden, nu nog weten welke "pool" ik moet hebben....)
Nollie Topicstarter 235 km Reageer
Die lampjes heb ik al eens vervangen. Waren bijna allemaal stuk. Zijn gewoon van die hele klein insteeklampjes. Ik heb eventueel wel een de en montage beschrijving die stuur ik je wel even via de mail.
Beve 895 km Reageer
Hartelijk dank voor de PDF file!
Ik heb geprobeerd te mailen, maar de mail komt terug: "onbezorgbaar"........
Ik heb gisteren het front er al afgehad , maar kon de lampjes zo gauw niet vinden kwestie van even beter kijken?
Hebt u nog meer PDFjes voor me?
Hoor graag.
Gr. Henk
Mail is wel aangekomen hoor. Heb inmiddels ander email adres, moet nog even aanpassen. Meer PDF'jes onderweg.
Beve 895 km Reageer
Lampjes inderdaad allebei kapot....vreemd dat ze precies na mijn ventilator-avontuur allebei tegelijk kapot zijn gegaan...
Maar goed, frontje van de schakelaarunit openklikken (pasop! van de beide buitenste schakelaars vallen er twee pennetjes met veertjes uit de knop!!, lampjes uitnemen, naar de dealert en voor 1.98 ben je weer klaar!
Bedankt voor het meedenken, de positieve input, en de PDFjes!!
Zorgeloze kilometers toegewenst!
Gr. Henk.
Zou iemand mij ook de beschrijving kunnen sturen om de lampjes te vervangen?
Groeten Cornelis
ja, als we alle oplossingen via de mail naar elkaar gaan sturen dan wordt het voor anderen op het forum toch minder leerzaam.
@Jan Boom;
op het forum zijn alleen afbeeldingen te plaatsen..geen Pdf. bestandjes.
Die moeten wel via de mail.
mvg.
