Renault Laguna: Verlichting van verwarmingsschakelaars
Bouwjaar: 1997
Ls,
De verlichting van de verwarmingsschakelaars van mijn Laguna '97 2.2 Diesel zijn defect.
Als ik de radio-klep half open doe en ik trek onderaan het plastic stuk wat om de verwarmingsschakelaars zit, kan ik 1 lampje bovenaan zien zitten.
Weet iemand hoe ik dit lampje kan vervangen? Volgens mij als ik te hard trek, trek ik het kapot.
Enig idee hoe het kan dat de achterruitverwarming het niet doet als de zekeringen wel goed zijn en als je de schakelaar indrukt wel een tik van het relais hoort?
Crossroads
245 km
Hallo, negen van de tien keer heb je een draad breuk in de doorvoer tulle van de achterklep.
gr. Frank
Even de zoekfunctie gebruiken. Deze onderwerpen zijn al tig keer behandeld.
Ik kan alles vinden over het dashboard en de demontage ervan, behalve het gedeelte boven de radio dus bij de verwarmingsschakelaars.
Crossroads Topicstarter 245 km Reageer
Om de lampjes achter de verwarmingsschakelaars te verwijderen, ga je als volgt tewerk:
1) verwijder de asbak
2) verwijder de radio en het opbergbakje
3) demonteer het bakje waarin de radio en de radioklep zijn verwijderd (plastik frame) Dit doe je door de schoefjes achter de asbak los te maken en te verwijderen.
4) kantel het frame onderaan naar je toe (radioklep dicht)en verwijder het frame.
5)nu zjn de schroeven van het verwarmingspaneel zichtbaar.
6) verwijder de schoeven en neem het paneel er uit, ontkoppel eventueel de stekkers.
7) vervang best alle drie de lampjes.
Veel succes
Hartstikke bedankt!
