Renault Laguna: APK en fuseekogels (Tip)
Bouwjaar: 2001
Vandaag APK gehad van mijn Laguna. Bleek gescheurde hoezen te hebben waardoor er vuil in de fuseekogels (en dus speling) was gekomen: afkeur APK!
Uiteraard laten vervangen maar omdat dan de onderste draagarmen als geheel moeten worden vervangen (kogels alleen kan niet)kostte dit 450 euro. Overigens bleek dit een "bekend" probleem van de Laguna te zijn; er zitten nu gemodificeerde draagarmen onder.
Tip: let dus op de hoezen en vervang ze zodra je een klein scheurtje ziet!!!!
Rob.
rob9958
3.350 km
al 23 jaar lid
sinds wanneer zijn ze gemodificeerd dan
leg ze maar naast elkaar is geen verschil in te zien
abc 20.710 km Reageer
hoi,
ik denk dat ze de prijs bedoelen... :^) ppfff wat een geld..:^(
ik heb hier een prijs van 127,80 per stuk l/r is dezelfde prijs.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Fusseekogels zijn afzonderlijk te verkrijgen bij sidem, n°5682.
geert3496 6.475 km Reageer
hoi,
ook dit klopt.
paul,
Die prijs van P. Kelder klopt, dit staat bij mij op de rekening als materiaalkosten. Maar er komt ook nog 173 euro montagekosten en wat "kleine" dingen bij. En dit alles ex. BTW.....
Dat van dat modificeren heb ik ook maar van de chef werkplaats, zelf kan ik dat niet beoordelen (of ben ik hier opgel....?).
Rob.
rob9958 Topicstarter 3.350 km Reageer
hoi,
opgelicht is een groot woord maar ik vind de montage kosten erg hoog gegrepen,
onderdelen zijn redelijk van prijs.
paul,
ik kan ze voor de helft van de prijs monteren maar daar heb je nu niks meer aan helaas.
Deze rubbers moeten voor de keuring ook heel zijn...
Voor iemand die het wil controleren, draai ook es het stuur helemaal naar L en R... anders zie je het vaak nog niet!!
MartijnGR 5.620 km Reageer
Nog even een vraagje over het type Laguna. Praten we hier over de Laguna I of de II
Rene9557 385 km Reageer
laguna 2
Dan wens ik geert veel suc6 met sidem 5682 Bij mij zal deze niet passen. Nieuwe arm kost 54,00 eu bij de dealer. Montage zal ff wat meer werk zijn dan alleen een kogel.
Heb effe gekontroleerd in dialogys en Rene heeft gelijk sidem 5682 is voor de laguna 1, bij laguna 2 is de kogel met 3 bouten bevestigd.Het gekke is dat de kogel afzonderlijk afgebeeld staat 7701476576 maar niet verkrijgbaar is.
losse kogel is pas over een paar maanden leverbaar bij de dealer maar staat wel al op dialogics.
is soms wel al leverbaar bij de tussenhandel moet dan de oude kogel eraf slijpen zit geklonken.
heb ze zelf nog niet vervangen alleen complete draagarmen
Ook even een reactie van mij. Mijn privilege 1.8 van 3-2002 met 150.000 km rammelt en schuurt dat het een lieve lust is. Misschien ook de kogels?
Op duitse lagunaforum, http://www.laguna2.de/forum/index.php zag ik Febi Bilstein vervangingsspul. Toen ik op de febisite, www.febi.com 7701476576 intoetste kreeg ik de febi 22265 rep. set ondersteunende askoppeling te zien. Zit zo te zien niet geklonken, maar geschroefd. Wat kost vervanging (op duits laguna forum prijzen tot 450 euro gezien per paar incl montage ex btw? (originele onderdelen!)
originele kogels zitten geklonken aan de draagarm en moet je de klinknagels doorslijpen om de febi kogels te monteren met bijgeleverde bouten.
kosten voor vervangen originele draagarmen bij de dealer is inderdaad ongeveer die prijs.
