Renault Twingo: Verlichtings probleem
Bouwjaar: 1998
Er zat wat los in de koplamp en na dat gefixt te hebben heb ik de bedrading weer aangesloten. Daarna ging ik de verlichting testen en werkte behalve aan de koplamp die ik had gemaakt. De kleine lamp werkt goed maar de grote lamp een hallogeen blijft flauw branden. Ook na vervanging van de lamp blijft ook de nieuwe lamp flauw oranje achtig branden.
Zekeringen kast bekeken maar daar ook niets fout gevonden
Gaarne uw hulp of advies.
Met dank,
André
Bunkerdorp
Je hebt een probleem met de massa aansluiting of een draadbreuk naar massa.
ksie 5.845 km Reageer
stekker op de koplamp vervangen ...komt wel eens voor dat deze slecht contact maakt
Het laatste was het. Ik heb de stekker vervangen en het licht deed het weer goed.
Zal je altijd zien dat dit gebeurt twee dagen voor dat de auto gekeurd moet worden.
Geweldig bedankt voor de reacties en ik heb weer wat geleerd.
André
Bunkerdorp Topicstarter 55 km Reageer
