Renault Scenic: vernellingsbak
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i 8V
Ben gisteren gaan kijken bij een scenic 2.0 RT van 96. achteruit schakelt niet in. Schakelmechanisme staat goed, maar wil niet in z'n achteruit. Het lijkt er op dat het tandwiel door de schkelvork niet voldoende verplaatst wordt. Wie heeft ervaring met zo'n bak. Komt dit vaker voor en is het te fixen of ruckzichtlos een andere bak monteren? Het in en uitbouwen schijnt nogal een drama te zijn, en een sloopbak niet te krijgen. Past er een volvo 440 bak onder? Op het plaatje op de bak staat JC5066 C001690. Wie weet raad? Gr. Rob
Rob universeel
170 km
Neem eens het deksel achter op de bak eraf, waarschijnlijk een bout aan het loskomen of losgekomen.
geert3496 6.475 km Reageer
jc bakken zijn vrij eenvoudig te repareren maar kijk eerst of geert3496 gelijk heeft want dat kom nogal eens voor
MrRiP 580 km Reageer
Geert en Eric; dank voor het advies. Echter heb ik wel eens een laguna bak gedaan en daar zit achter het deksel achter op de bak alleen de 5e versnelling.Alle versnellingen vooruit doen het gewoon. Ik heb ook geen technische tekeningen en heb dus ook geen idee waar de achteruit zich bevindt,maar volgens mij zit dit dieper in de bak....
Rob universeel Topicstarter 170 km Reageer
soms wil allen de achteruitas niet goed op zijn plaats zitten effe op goede plaats zetten als deksel eraf is
heb er een paar gehad zo wel dan nieuwe olie erin doen
willyvan 4.815 km Reageer
