Renault Laguna 2002: versnellingbak lekt na vernieuwe van koppelingsplaten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
hoi ik heb mijn koppelingsplaten laten vervangen en alles wat daar bij hoort ?? na 210000 km door een monteur in zijn eigen vrije tijd. maar is het toeval ? dat zins die tijd mijn versnellingsbak lekt. het is heel dunnen olie die elke keer onder mijn auto lekt. de monteur gebeld maar die zegt dat heb niks met elkaar te maken heeft en zegt ook dat hij voorlopig ook geen tijd meer heeft heeft om te kijken. maar is dat toeval of heeft hij wat verkeert gedaan dat wil ik heel graag weten voor dat ik boos op hem word het was toch 500 euro. ps niet zeggen dat ik het maar in een garage had moeten doen.... ik heb een foto gemaakt van het punt waar het lekt
nienke
685 km
al 18 jaar lid
nou dat hangt er van af wat er lekt dat zal toch eerst gecontroleerd moeten worden.
het zal zo telezen toch bak olie zijn.
het zo kunnen dat de aandrijfas keeringen zijn gaan lekken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Is het de linkerkant van de bak??? Het komt voor dat de stofhoes niet helemaal goed zit bij montage ( as moest er uit ) Als de versnellingsbak leeg loopt heb je nog veen veel groter probleem . Laat er anders door een prof naar kijken.
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
het lekt in het midden maar waar het van daan komt? ik durf er niet onder tekijken. monteur kan pas over 4 weken kijken gaat eerst op vakantie maar kan ik wel zo lang wachten? nienke
nienke Topicstarter 685 km Reageer
Aan de stuurkant komt een aandrijfas uit de bak . Waar deze de bak uit komt is deze omsloten door een grote zwarte kunststof hoes . Die hoes draait niet en zit vast d.m.v. een grote stalen ring en 3 of 4 moeren.. De hoes kan door ouderdom scheuren of de hoes zelf zit niet goed. Als de olie die je ziet helder geel/groen ziet is het versnellingsbakolie . Als je dit z'n gang laat gaan is de bak net verbrand als je monteur weer terug is ........DUS.
hem mijn vader er onder laten kijken heeft er een bakje er onder gezet volgende dag olie bekeken iets wat donkere olie dus geen helder geel/groen.[bakolie zo als jullie zeggen] oliepeil gecontroleerd zag er netjes uit en geen vocht maar kan dit temaken hebben met het vervangen van de platen of is dit weer een ander probleem nienke
Als er na een nacht al olie in een bakje zit ,gaat het wel snel.
Het verschil tussen versnellingsbakolie en motorolie is dat de eerste een sterke geur heeft.
De versnellingsbak niveau is simpel te peilen door de vulplug los te maken en dat is gelijk het peil van de olie.
Misschien zit er wel veel te veel in.
succes.
na gevraagt. er is wel versnellingsolie bij gevuld 1liter omdat er te weinig in zat maar als dat teveel was kan dat dan zomaar ergens uit komen
De ontluchtingsnippel zit aan de bovenkant . Deze lekkage stopt als de wagen stil staat. Blijft het lekken dan gaat het niet goed. Te veel vullen kan bijna niet of de wagen moet schuin staan.! Vulgat is ook Peil !!!
o ja; ik heb gezocht maar waar moet die ontluchtings nippel zitten kan hem ook niet in het boekje vinden
alles opgelost. nieuwe pakking versnellingsbak zoals al gezegt werd. die was wel vervangen alleen daat moet ook nog een soort spul op gesmeerd worden en dat is nu gedaan. alleen had het niks te maken met het vervangen van de koppelingsplaat werd gezegt dus weer x euro armer bedankt voor de steun nienke
Dus de bak is er achter weg geweest , gesplitst , vloeibare pakking er tussen en klaar??????????
IK denk dat het tussen de linkerashoes uit gekomen is en dan in het midden naar beneden lekte.
En klant betaald ,of is de bak er echt achter weg geweest? dan heb ik niks gezegd.
Maar het is opgelost en dat is het belangrijkste.
nou nienke mooi dat het opgelost is en ja jammer dat het je nu weer geld gekost heeft maar goed nu kun je weer zonder probleem de weg op.
groetjes jan.
