Renault Laguna: laguna stuurbekrachtiging werkt niet bij lage toeren
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 dci
ik heb vandaag de stuurbekrachtigingspomp vervangen omdat dee lekte,
tevens een nieuwe multiriem gemonteerd,
na het vervangen kreeg ik een melding van sensor bij het wiel, gekke is wanneer ik ging rijden en aan het stuur draaide hoorde en voelde ik een trilling.
maar wanneer ik weinig toeren heb dan stopt de bekrachtiging en draaid alles erg zwaar.
oliepeil is goed en zakt niet, ik heb een nieuwe pomp gemonteerd. wat kan dit zijn, lucht???
knutsel1100
70 km
oorzaak van dit probleem is waarschijnlijk al eerder begonnen. maar ik dacht dat de oorzaak de pomp was, heb nu ook als ik stil sta en aan het stuur draai dat ie het dan wel goed doet en ook weer niet, vaak is het wanneer de toeren wegzakt. moet ook even melden dat de auto eerst niet uit wou met de start/stop knop. wat kan dit zijn, nu doet ie het wel goed aan en uit.
knutsel1100 Topicstarter 70 km Reageer
Volgens mij heb jij varialbele stuurbekrachtiging en is er iets mis met het regelventiel hiervan. Deze zit bovenop het stuurhuis. Volgens mij is dit ook uit te lezen.
moet je deze schoonmaken of kan ik daar makkelijk bij.
Durf ik je niet te zeggen, ik gaf je gewoon een denkrichting :-)
heb vandaag de olie voor de stuurbekrachtigingspomp vervangen en zeker te weten goed ontlucht, het probleeem is niet beter geworden,
probleem is opgelost, de nieuwe gemonteerde pomp was niet goed. je zou denken een nieuwe pomp is nieuw maar het schijnt dat deze gereviseerd worden. weer bij de garage een nieuwe laten monteren omdat ik er niet meer uitkwam.
nu al 2 en halve week wachten op de geldterug gave, ze hebben hem bij Brezan opgestuurd voor garantie. hoop eind van de week iets te horen.
dank jullie allemaal voor het mee denken.
