Gisteren een nieuw raammechanisme inclusief elektromotor in het rechter voorportier gemonteerd. De ruit er weer op gemonteerd en stekker, rond twee polig, weer aangesloten. De ruit ging netjes omhoog middels het knopje echter hij gaat niet meer omlaag.
Zekeringen zijn prima.. Als ik het knopje indruk naar boven voel ik het motortje wel 'schakelen' maar gaat natuurlijk niet verder omdat het raam al dicht zit. Maar naar beneden doet ie niks.. voel ook niks aan het motortje.
Met de multimeter de stekker nagekeken.. Naar boven geeft ie netjes 12 V aan en naar beneden even 0,5 V ongeveer..
Mijn gevoel zegt dat de elektromotor gewoon goed is..
Iemand misschien een idee hoe ik dit op kan lossen ?
Grt Brum
Kijk eens bij de kabeldoorvoer in de deurstijl of je daar geen draadbreuk hebt .
