Renault Laguna: Mistlamp vervangen.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0-16v
Hoi allen,
Probleempje, de ronde mistlampen in de voorbumper doen het niet meer en bij de apk moet er eentje werken. Ik heb onder de auto gekeken en er moeten zowiezo twee kunststof platen verwijderd worden dan kun je er bij. Maar zijn dan de lampen te vervangen of moet de hele unit gedemonteerd worden. Het boekje geeft geen instructies behalve dat je naar de dealer moet gaan. Tips zijn welkom ik wil het zelf doen want voor woensdag moet het wel klaar zijn.
ronny530
4.565 km
al 17 jaar lid
De mistlampen hoeven helemaal niet te werken voor de apk........ Eén werkende mistlamp is wel afkeur i.v.m. ongelijke verlichting aan de voorzijde. Indien beide lampen niet werken, is het goedkeur.
moderator 32.365 km Reageer
Dan ga ik er nog even niet aan prutsen en zie het wel aan. Maar ik wil het ooit wel werkend hebben. bedankt voor de info.
ronny530 Topicstarter 4.565 km Reageer
volgens mij moeten ze wel werken bij de apk. Als je een schakelaar hebt voor de mistlampen (en ik denk dat je die nog wel hebt want dat zal wsl de handel zijn die ook je gewone verlichting inschakelt) moet die werken als er lampen zijn. Ik heb het zelf niet bij de hand gehad maar wsl staat het wel ergens beschreven op het laguna forum
sjaak10918 9.760 km Reageer
Tijdens de APK moeten de mistlampen aan de voorzijde altijd ingeschakeld worden als deze aanwezig zijn op het voertuig.
Wanneer ze ingeschakeld worden en beidebranden volgens de eisen, dan is het goedkeur. Brandt één van de twee mistvoorlichten niet, dan is het sowieso
afkeur. Branden ze echter beide niet na het inschakelen, dan is het altijd een goedkeur.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Volgens de apk-bijbel, versie april 2012:
Artikel 5.2.59a werking en toestand toegestane lichten en retroreflectoren:
3. Lichten met dezelfde functie moeten nagenoeg van gelijke grootte, gelijke kleur en gelijke sterkte zijn.
Lichten en retroreflecterende voorzieningen met dezelfde functie moeten nagenoeg symmetrisch
links en rechts van het midden van het voertuig zijn bevestigd.
Dat betekent dus v.w.b. de mistlampen: als ze beide niet branden, is het "gelijke sterkte" en dus goedkeur.
Dan zou je dus ook afkeur op 1 mistlamp achter moeten hebben.
@ronny530:
Waarom meet je niet even of je spanning krijgt op de lampen? Dan weet je het zo waar de oorzaak zit.
[quote=sjaak10918]3..Dan zou je dus ook afkeur op 1 mistlamp achter moeten hebben.[/quote]
Mistlampen aan de voorzijde zijn "toegestaan", mistlamp achterzijde verplicht vanaf een bepaalde datum en wordt ook specifiek omschreven in de regels.
Daar zit het verschil.
Morgen gaan we er achter komen, de mistlampen aan de voorkant doen het niet. Ik hou jullie op de hoogte van de afloop.
Wordt gewoon goed gekeurd.
kaleido 1 158.890 km Reageer
De auto is afgekeurd maar NIET op de mistlampen, de veerpootlagers zitten vast. Ik heb er nooit iets van gemerkt, wellicht door de stuurbekrachtiging. Komen nu andere veerpoten op want de lagersets zijn flink aan de prijs en monteren is ook niet fijn. Voor de rest is de auto in goede staat dus gaan we er voor.
Et voila ,et domage.
