Renault Laguna: temperatuur meter
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hoy mensen de temperatuurmeter valt terug naar beginpunt, als ik ga rijden bij stoppen voor stoplicht gaat hij werken , maar valt daarna weer terug naar nul, motor loopt niet warm en uit de kachel komt gewoon de normale warmte, heb de radiateur sensor en de thermostaat al vervangen, maar het probleem blijft, ook zijn de leidingen ontlucht , wat kan het probleem zijn.?? mvgrt .henk.
henkmor
695 km
radiateur sensor is alleen verantwoordelijk voor het inschakelen van de koel ventilator.
De sensor voor je temp. meter zit ergens in of vlakbij de cylinderkop.
Meestal zit er maar 1 draad aan. het kan ook een slecht contact zijn of een draadbreuk in die bewuste draad.
opgelost en bedankt
henkmor Topicstarter 695 km Reageer
