Renault Laguna: knipperlicht
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb een probleem met mijn knipperlichten, zodra ik de rem intrap springt de zekering van mijn knipperlicht door.
Ik heb al een relais vervangen, (die bleek kapot te zijn) maar het probleem blijft zich voordoen.
Wie heeft er een goede tip cq oplossing voor mij?
Ra67
al 14 jaar lid
Recent een lampje vervangen? Dan zit dat er waarschijnlijk verkeerd in.
Zo niet: haal anders eens achter alle lampjes van het rem- en knipperlicht eruit. Gaat de zekering er dan nog steeds uit? Zo niet: een voor een alle lampjes terugzetten en steeds weer uitproberen met het rempedaal. Dan weet je zo waar de fout zit.
