Renault Twingo: Vervangen dynamo van Twingo
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Heeft iemand tips voor het vervangen van de dynamo van een twingo? Ik ben er zojuist achter gekomen dat de dynamo van mijn vriendin d'r auto de accu niet meer bijlaadt. Heb de stekkertjes nagekeken, wat contactspray erin gesprayed, maar accu blijft 12V terwijl hij loopt.
Ik vermoed zelf de koolborstels op, maar hoe kan ik dit nakijken? En als ik de dynamo moet vervangen, is dat dan makkelijk?
hopelijk heeft iemand tips voor me zodat ik er morgenvroeg meteen mee kan beginnen.
bedankt
Yzord
1.400 km
je kan er makkelijk bij met een lange dop 16 , ik heb er de r. koplamp uitgehaald en kon er nakkelijk bij is geen probleem
Op hoeveel punten zit ie vast? Want ik kon het niet goed zien.
Yzord Topicstarter 1.400 km Reageer
3 bouten , 1 stekker 1 dikke plus kabel
alex drost 1.550 km Reageer
Het is inmiddels gelukt...beetje belachelijk dat een gereviseerde 156excl. kost terwijl een nieuwe 154excl. kost. maarja, ze rijdt weer. bedankt.
geen dank veel rijplezier
