Renault Twingo: afslaan Renault Twingo 1.2 1998.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Probleem:
Afslaan van de motor als deze warm is.
Soms niet te starten, soms afslaan onder stationair lopen, nooit onder rijden.
Motor niet meer te starten, start wel maar slaat niet aan.
5 minuten wachten, en motor slaat weer aan.
Nog niet uit laten lezen, mischien dat iemand het herkend?
Gr. Niels
niels8174
235 km
al 23 jaar lid
stinkt ie dan ook naar benzine? injectoren raken namelijk nogal eens vervuild bij deze types
timhoeks2 7.440 km Reageer
B.D.P sensor schoonmaken / vervangen
Map sensor of slangetjes ervan controleren.
Bedankt jongens voor de antwoorden.
@tim hoeks,
Denk niet dat het vervuilde injectoren zijn, gezien ze dan altijd vervuild zijn, en niet 'even' zodat de motor af slaat.
@renevw, daar dacht ik ook al aan, en weet dat het een probleem is van Renault.
@cliodennis,
Ik ga morgen de slangen van de MAP sensor nakijken.
En nee, ik heb hem nog niet uit laten lezen, gebeurt maandag.
Bedankt zover!
Gr. Niels
niels8174 Topicstarter 235 km Reageer
Kun je me vertellen wat de oplossing was want ik heb nu hetzelfde probleem.
Gr Koen
koen86 140 km Reageer
bij stationair is de boordspanning wat lager dan onder het rijden, wat kan verklaren dat relais bij stationair en starten net niet goed pakken. Controleer met name massa's en relais.
Weet je al wat de oplossing was?
Ik heb namelijk hetzelfde probleem.
groeten van Mariella
Ook ik heb hier een Kangoo 1.2 (d7F) met precies hetzelfde. Lijkt alsof hij geen brandstof krijgt. Na flink doorstarten, loopt hij na 15 seconde.
Drukregelaar of injectoren?
Fuelcleaner zit er reeds in.
Gelieve niet door posten in een topic uit 2007.
Hans4037 27.095 km Reageer
