Renault Twingo: Twingo kraakt met terugschakelen van 4 naar 3
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Onze kort geleden aangeschafte Twingo van 1999 kraakt heel iets met het terugschakelen van de 4e naar de 3e versnelling. Het is echt minimaal maar toch iedere keer storend. De garage waar we de auto hebben aangeschaft heeft ons verteld dat we dit kunnen oplossen door een halve liter olie uit de versnellingsbak te halen en deze te vervangen door olie voor een automatische versnellingsbak. Klopt dit? Ik durf het namelijk niet zonder meer aan....
Aristoteles
3.520 km
Als jij garantie hebt op die auto zal ik er even mee teruggaan... als ik je verhaal zo lees dan zijn je synchromeshringen versleten.. vervangen is kostbaar en meestal is een andere bak een betere optie..
twingo is van 99 denk niet dat er garantie op zit
optie automaat olie geeft geen oplossing ,maar bak verversen met standaard olie en toevoeging eventueel tecflow.geeft een beter resultaat.
ARTHUR KOEMAN 640 km Reageer
We hebben inderdaad geen garantie op de auto, de prijs was hier ook naar. Vreemd is wel dat de auto pas 55.000 kilometer heeft gereden met N.A.P. en dat de bak er in 2003 al onderuit is geweest voor een probleem. Dealer onderhouden auto, dan zou dit eigenlijk niet mogen kunnen met deze km.stand denk ik...
Automaat olie werkt dus niet?
Aristoteles Topicstarter 3.520 km Reageer
proberen zoals ik eerder heb beschreven,automaatolie geeft eerder een slechter resultaat bij dit type bak
Bedankt, we gaan het proberen!
[quote=vanweezel]We hebben inderdaad geen garantie op de auto, de prijs was hier ook naar. Vreemd is wel dat de auto pas 55.000 kilometer heeft gereden met N.A.P. en dat de bak er in 2003 al onderuit is geweest voor een probleem. Dealer onderhouden auto, dan zou dit eigenlijk niet mogen kunnen met deze km.stand denk ik...
Automaat olie werkt dus niet?[/quote]
55000km bereden door iemand die begod niet weet waar hij/zij mee bezig is?
je zult versteld staan hoeveel mensen technisch slecht rijden (voor de auto)
ik zou her en der eens wat prijzen opvragen als het je heel erg stoort
weet je zelf geen ''mannetje''?
opzich kan hij er oud mee worden maar synchromesh ringen zijn er niet voor niks ingezet idd
Devvo 730 km Reageer
