Renault Twingo: Storingslampje injectiesysteem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
Wie weet raad????
Hallo. Heb het volgende probleem met een twingo 1.2 16 v met 50000 kilometer.
Na het starten gaat de motor onregelmatig lopen(soort bokken) waarna het motormagnementsysteem ingrijpt en hij de motor voor 5 seconden in noodloop gooit.Een storingslampje op het dashboard(cardio tekentje) brandt dan en naar 5 seconden stopt de motor ermee. Tevens zit er een niet continu terugkerende tik in de motor.
Herstarten is direct weer mogelijk maar hij blijft dit doen. Dacht in eerste instantie aan de db-riem. Deze is vervangen en de oude riem was niet verlopen.
Reeds heb ik al de accupool losgekoppeld gehad maar direct bij het starten gaat hij weer in storing.Heb hem nog niet uitgelezen omdat met de auto niet gereden kan worden. heb wel iets gelezen over het gaskleppenhuis die van kunstof is maar weet niet precies waar ik moet kijken.
Tiny11490
220 km
bobine? komt wel eens voor.
rij er ff mee langs een dealer, weet zo goed als zeker dat er bij die types zo'n storing in de rekeneenheid kan zitten. die hebben daar een service mededeling van met de betreffende nummers erin.
timhoeks2 7.440 km Reageer
Heb gisteravond het inlaatspruitstuk met gasklep gedemonteerd om ff te bekijken en zag dat er zeer veel benzine blijft staan in het spruitstuk. Heb het schoongemaakt en de motor weer gestart zonder luchtfilterhuis.
Tijdens het draaien hoorde je hem backfireen in het inlaatspruitstuk.
Bij verhoogd toerental is het minder.
Denk nu dat het ligt aan de bobine, de krukaspositiesensor of de ECU.
Heb de weerstand gemeten van de krukaspositiesensor en deze meet een waarde van 239 Ohm.
Ff opgezocht in de gegevens en deze zou een weerstand moeten hebben dat ligt tussen de 200 en 800 Ohm.
Ga nu eens een andere bobine proberen omdat rijden naar de dealer niet lukt.Hij slaat continu af.
Tiny11490 Topicstarter 220 km Reageer
Ga langs een dealer en laat de computer uitlezen.Dit scheelt een hoop zoekwerk.
ksie 5.845 km Reageer
