Renault Twingo: snelheidsmeter
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
zit een digitale snelheidmeter in en deze blijft op 0 staan ook als je gaat rijden
hij is er onder het rijden ineens mee uitgescheden
bedrading bij de klok en bij de sensor is inorde
zou de snelheids sensor kapot zijn
en kan je dat controleren
gr dirk
dirk2269
6.540 km
Sensors gaan vaker kapot,simpel te vervangen en niet duur.Succes Matthijs.
matthijs26 255 km Reageer
Opnameelement snelheid vernieuwen zit in de versnel bak aan de achterzijde rechts als je voor de wagen staat.
ksie 5.845 km Reageer
controleer ook goed de stekker kan vervuild zijn
pbs 140 km Reageer
