Vandaag een probleem opgelopen met het linker achterraam. Bij het sluiten hoorde ik een knak en het raam bewoon niet verder.
Achterbank uitgebouwd en paneel verwijderd. Ik zie dat een kabel van het mechaniek los hangt. Er zit ruimte in de kabel en ik denk dat het mechaniek vervangen moet worden.
Nu kom ik er alleen niet uit hoe ik dat doe. Er is redelijk weinig ruimte om te werken en voordat ik alles los haal en niet meer in el;kaar krijg ;-).
Vraag: hoe kan ik het mechaniek vervangen? Alle hulp is welkom.
Eelco
Zaandam
let wel op bij montage met afstellen ruit met de drie boutjes niet te vast ruit springt meteen stuk
