Beste forum leden,
Ik heb een probleem met een megane die van de een op het ander moment afsloeg tydens het wegrijden op benzine.
Inmiddels het volgende gecontroleerd.
1. Zekeringen onder stuur links
2. Kast naast accu, 1e zekering verrot en hersteld.
3. Kast lv met relais, alle drie vervangen.
4. Botsknop getest.
5. Motormanagement uitgelezen, geen meldingen.
6. Startblokkering opnieuw ingelezen door bevriende garage.
In alle drie zekeringkasten heb ik spanning, echter achter onder de bank waar de brandstofpomp zich bevind, is er geen spanning op de stekker van de pomp. De bedrading word hier verdeeld naar een relais bij de gastank waar ik ook geen spanning meet.
Heeft iemand voor mij een oplossing of een idee of er nog meer zekeringen in deze megane zitten ?
Meten is weten en niet zomaar iets vervangen.?
Heb je vonk bij het starten?
Controleer de massa draden eens bij de dynamo steun.
Heb je een start toerental als je met de testkast uitleest?
BDP sensor?
