Renault Megane: Achteruitrijverlichting werkt niet (Automaat bak)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een Renault Megane 1.6 automaat waarvan de achteruitrijverlichting niet werkt (ook de achterruitenwissen niet bij achteruit rijden bij regen).
lampen en contacten zijn OK.
Dit probleem zou in de elektronica van de automaat bak zitten, waar zit die elektronica?
Wie o, wie kan mij meer informatie geven, kan ik dat makkelijk zonder problemen demonteren?
Bij voorbaat dank voor de hulp,
Marc
R5-Turbo
130 km
Meerstanden schakelaar defect op de bak.
Zwart kastje onder de hendel waar de kabel wordt ingeklikt op de bak.
Deze moet speciaal afgesteldt worden.
Ramjod 6.935 km Reageer
Hi Ramjod,
Bedankt voor de info, eindelijk een antwoord waar ik iets mee kan.
Het zal wel even duren voordat ik er aan toe kom (voor de volgende keuring...).
Ik kom er zeker op terug als het gefixt is.
Groeten en bedankt,
Marc
R5-Turbo Topicstarter 130 km Reageer
Inderdaad de meerstanden shakelaar. Maak ik vaak mee.
Hi Yusuf,
Bedankt voor je reactie, heb jij nog een goede tips?
Is er echt iets defect aan de meerstanden schakelaar of is het een kwestie van schoonmaken?
Voor het afstellen wordt een multimeter gebruikt, correct?
Groeten,
Marc
En ja hoor het is de meerstanden schakelaar.
Ik had eindelijk tijd om er eens naar te kijken.
Ik heb hem opengemaakt, zat toch wel wat olie en vuil in, maar dat was het probleem niet.
Er zit namelijk ook nog een micro switch in voor de achteruitrijdverlichting en die is lam, als je er hard op drukt doet hij het nog wel.
Kortom, nieuwe meerstanden schakelaar bestellen, kost rond de 80 Euro geloof ik.
Afstellen valt mee, in Neutraal zetten en de meerstanden schakelaar verdraaien tot de aansluitklemmetjes (aan de buiten kant) door verbonden zijn.
Ramjod en Yusuf, bedankt voor de tips!
Groeten, Marc
