Renault Megane: startmotor maakt vreselijk piep/gierend geluid bij starten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16
Hallo, als ik de megane start maakt hij iedere keer een behoorlijk irritant piepend geluid dat na het starten weg is. Ik heb al een nieuwe riem gelegd, maar probleem blijft.
Wat is de beste remedie hier tegen.
bruig1
1.870 km
al 17 jaar lid
Is het niet de bendix van de startmotor die je hoort janken , net als de motor aanslaat?
Hallo Ferrie, is deze los te maken en/of is hij dan te smeren of vervangen? Of moet er een andere startmotor in.
bruig1 Topicstarter 1.870 km Reageer
Vervangen afhankelijk van het resultaat van het schoon maken en smeren van de bendix.
Startmotor demonteren , dan zie je aan de voorkant van de startmotor een tandwiel zitten.
Kijk eens of deze nog in goede staat is , geen speling radiaal , niet ingelopen in de neus , als hij ingelopen is startmotor vervangen.
Anders tandwiel naar buiten trekken en as en spiebanen schoon maken en smeren met dunne olie.
Als je hem nu terug plaats en het janken is weg weet je in ieder geval in welke richting dat het zit.
Oke Ferrie bedankt, ik zal dit gaan proberen, en ik kom bij je terug als het geholpen heeft. gr.
hoi. ik heb op de sloop een andere startmotor gehaald en het probleem is verholpen. bedankt !!
