Renault Megane: niet starten na motorverwisseling 1.9 dci
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
Nadat motor kapot gelopen is, en andere motor ingebouwd te hebben, start de motor wel, maar slaat niet aan.
Met behulp van remreiniger loopt hij wel.
Volgens de renault specialist waar de motor vandaan komt is het plug en play, en op zijn advies alleen de brandstofpomp overgezet.
De motor die kapot gelopen is was niet meer te starten in de auto, ging wel rond met de tartmotor maar sloeg niet meer aan, net of deze geen brandstof kreeg.
Nu de andere motor erin zit, lijkt het alsof de injectoren niet inspuiten, brandstofdruk op verstuivers en retourleidingen.
Zekeringen gecontroleerd, geen defecte gevonden, uitgelezen met universele lezer, geen storing.
Zit er nog een relais oid die de met de inspuiting te maken heeft.?
Bvd Emiel
1-wiel
400 km
Botssensor niet geactiveerd
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Waar bevind deze botssensor zich..?
Mvg Emiel
1-wiel Topicstarter 400 km Reageer
Emiel,
contr eerst eens de basis. Je zegt dat je druk hebt op de verstuivers,maar hoeveel op de rails? Heb je bdp signaal? Heb je 5 volt vanaf de computer? Geen transponder probleem?
