Renault Megane: Vervangen van de nokkenas positiesensor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Is het veel werk om een nokkenaspositiesensor bij een renault megane ui 2003 te vervangen?
Sandra1984
125 km
al 17 jaar lid
Nee is niet veel werk.
Wat is het probleem en/of foutcode ?
1
Sandra1984 Topicstarter 125 km Reageer
Met het uitlezen van de auto gaf die aan dat de nokkenaspositiesensor vervangen moet worden. Ik weet de foutcode niet meer precies. De auto slaat vaak af als die net gestart is. Ik had gehoord dat je bij dit type auto de distributieriem eraf moet halen . Is dat zo? Kan iemand mij vertellen wat je moet doen om de sensor te vervangen?
Alvast bedankt
Is simpel te vervangen.
Heb zelf een Megane uit 2000, heb dit door de dealer laten doen, klein klusje.
Wel solderen ze daar de draadjes van de nieuwe sensor aan de bestaande bekabeling, dit is betrouwbaarder dan de stekkers.
suc6
Bedankt voor de reactie. Ik ga het eens proberen.
Nokkenassensor zit rechts onder het inlaatspruituk ( je ziet hem zo zitten bevestigd met 1 m6 boutje) Nokkenasverschuiver zit links bij de 4e bobine bevestigd met 1 m6 bout. Het verwijderen van de distributie is alleen nodig om de verstelbare nokkenas los te nemen.
Bas_petiet 3.865 km Reageer
