wie kan mij helpen aan documentatie en gegevens om van mijn laguna grand tour de snaar te vervangen
zoals wat ik moet losmaken en waar ik op moet letten (tekens op poulie)als ik de snaar demonteer
gaat zonder speciaal gereedschap niet goedkomen
blokkeer pennen nodig
tandwielen komen los en hebben geen spie
oeps, sorry. zal de volgende keer niet zo plots reageren.
ik zit er ook wel eens naast
maar heb al ettelijke van die ren gedaan
heb er gewoon het gereedschap voor aangeschaft
is wel piittig geprijsd
hoezo pittig geprijst lukt het niet alleen met een paar goede paspennenen welke diameter paspennen heb ik nodig als het goed is lopen de tandwielen dan iets conisch
of is het een pas verbinding
heeft iemand eventueeel hier schema"s van die ze in de garage hanteren of evt werktekeningen die vroeger ook in olieslager stonden
want de een heeft het over spieen en de ander weer niet dus dat brengt verwarring
dan heb ik dus voor niks dat gereedschap angeschaft
hoe kom ik aan montage tekeningen werkplaats handleiding met daarop gegeven van montage demontage en momenten aanhaal
Ik heb jaren bij Skoda gewerkt en je had vlgns het wpl handboek ook allerlei (blokkeer)gereedschap nodig voor de distributie van een 19TDI. Maar al het blokkeergereedschap heb ik nog nooit (hoeven) te gebruiken. Vandaar mijn opmerking boven.... Het bovenste tandwiel had ook geen spie. De pennen waren makkelijk voor het stellen van de pomp.
boor 8mm kon toen ook..... Ik praat wel over 5 jaar geleden.
[quote=marcel7031]Ik heb jaren bij Skoda gewerkt en je had vlgns het wpl handboek ook allerlei (blokkeer)gereedschap nodig voor de distributie van een 19TDI. Maar al het blokkeergereedschap heb ik nog nooit (hoeven) te gebruiken. Vandaar mijn opmerking boven.... Het bovenste tandwiel had ook geen spie. De pennen waren makkelijk voor het stellen van de pomp.
boor 8mm kon toen ook..... Ik praat wel over 5 jaar geleden.[/quote]
Die inspuitpomp kan je inderdaad wel vastzetten met een 8mm boor maar voor het nokkenastandwiel heb je bij een TDI toch echt blokkeergereedschap nodig, juist omdat die geen spie heeft. Er staan ook geen merktekens op, vandaar. Waarschijnlijk haalde jij de nokkenastandwiel niet los van de spie en merkte je deze zelf. Da's niet aan te raden omdat de timing van je nokkenas t.o.v. de krukas dan niet optimaal is.
ik haal het nokken as tandwiel niet los is niet nodig volgens schema
alleen krukas poulie hoeft los om de snaar erachter te leggen
wel waterpomp demonteren + rollen vervangen als ik iets vergeet hoor ik het wel van jullie
Ik tekende altijd de stand af met een verfstreep als de motor is afgezet en daardoor in ontspannen toestand. Dan kan je zonder verdraaiing de snaar monteren. Lukte bij mij eigenlijk gewoon altijd.
marcel7031build
speed9.755 km
