Renault Laguna: verwarming
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Verwarming wordt warm, maar daarna als motor warm is krijg ik alleen maar koude lucht. Nieuwe thermostaat geplaatst, geen oplossing. Wie kan mij hiermee helpen????
Rennez
al 10 jaar lid
Zet de temperatuur eens op max. en kijk of je dan wel warmte krijgt.
Heb je ECC (Electronic Climate Control) of niet?
Als je de slangen voelt die door je schutbord naar binnen lopen, wordne die allemaal warm binnen in de auto of enkele niet?
Wij hebben hetzelfde probleem. auto moet nog naar garage. Om onnodige kosten te voorkomen, is het bij jou opgelost en hoe?
LW 75 km Reageer
Wat veel voorkomt bij de laguna van die leeftijd is dat de warmtewisselaar verstopt is van de water kant .
gewoon een nieuwe monteren niet zoveel werk.
onder het daschbord bij de pendalen moet hij er uit.
Bedankt voor uw reactie. Onze Laguna is echter iets jonger, van september 2005 met bi-zone electronische airco en verwarmingsinstelling.
LW 75 km Reageer
Probleem bij onze Laguna lijkt verholpen te zijn door de regelunit te resetten. We moeten er nog een lange rit mee maken en weten het dan pas zeker of deze simpele oplossing geholpen heeft.
LW 75 km Reageer
