Renault LAGUNA 2003: lekkage aircopomp
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: F4P C7, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 88
beste,
Bij het verversen van de motorolie kwam ik er achter dat de aircopomp lekkage vertoont. Er komt een soort gele vloeistof uit. Waarschijnlijk is het fluor. Wat mij opviel is dat de lekkage uit de kabeltje/plugin komt. Heeft iemand hier ervaring mee? Is de pomp kapot of enkel de kabel/leiding? In september is de pomp vervangen (met een tweedehandse). Overigens doet de airco het prima. Zie foto's.
eigenweg
425 km
al 10 jaar lid
Jij ook nog de beste wensen.
Misschien even naar de airco specialist..?
Lijkt op een slechte verbinding.
Er zit niet zoveel olie in een aircopomp , als je hem blijft gebruiken , gaat hij door te kort aan olie ZEKER stuk , als er al geen schade is.
Airco niet meer gebruiken , en naar een airco specialist om dit te laten maken , is specialistisch werk.
Ik gebruik de airco met dit weer uiteraard niet. Volgende week ga ik even naar een specialist, zal de uitkomst vermelden.
eigenweg Topicstarter 425 km Reageer
Dat is niet het afkomstig van de kabel aansluiting,
Aansluiting(en) zullen niet goed afdichten van hoge/lagedruk leiding, een ander geval kan zijn dat compressor lekt aan de O-ring..is meestal het probleem bij tweedehands compressors..en kun je hem weg gooien.
TheoStek 9.190 km Reageer
De afgelopen tijd heb ik de auto niet gebruikt. Morgen zal ik langs een airco specialist gaan voor diagnose.
Wat mij wel opvalt is dat koelvloeistof aanzienlijk is verbruikt. Ik moest het bijvullen.
Ziet iemand een bepaalde verband?
De enige link die ik zie , is dat het koelvloeistof is , die op je pomp lekt , maak de boel eens goed swchoon , en kijk eens wat er boven de aircopomp zit wat koelvloeistof kan lekken.
Anders heb je 2 problemen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Bij de garage zeggen ze dat een koelvloeistof lek niet kan zijn, omdat er dan veel meer leeggelopen moet zijn.
En dat de aircopomp waarschijnlijk kapot is. Of de O-ring zit niet goed in. Weet iemand of dit te repareren is?
Dag allen,
Volgens de monteur is het slechts damp, ik heb verder geen gebruik van gemaakt.
