Renault Scenic: verwarming aanjager
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 14 -16v
sins kort blijft de aanjager doorlopen met resultaat lege acu . dit doet i ook spontaan zonder dat ik hem inschakel iemand een idee?
kuipertje
al 17 jaar lid
geregelde airco??kachelweerstand defect
abc 20.710 km Reageer
sorry had vergeten te zeggen de auto heeft geen airco. ik heb rechts onder het dashbord een stekker er uit gehaald zodat de aanjager stil ligt
kuipertje Topicstarter 55 km Reageer
Hallo .
onder het dashboard zit een relair die moet je vervangen ..
je moet het dashboard eerst verwijderen voor je er bij kunt .
aan passagiers kant , als ik het goed heb ..
hoop dat je er wat aan hebt ..
gr jan
