Renault Laguna: verwarming blaast alleen koude lucht, af en toe lauw.
Bouwjaar: 1994
Verwarming blaast alleen koude of lauwe lucht.Weet iemand een oorzaak?
M. Kielstra
165 km
heb je al naar je thermostaat gekeken? en wordt je motor wel goed warm.
RDijkstra
2.985 km
Kachelradiateur verstopt. Slangen los en doorspoelen, ook het koelsysteem. Afvullen met longlife koelvloeistof.
arjankempeneers
20.585 km
het probleem is waar zit die kachel radiator en hoe kom ik er het beste bij ?
M. KielstraTopicstarter
165 km
Kachelradiator zit naast de rembekrachtiger links van schutbord. Je ziet daar een snelkoppeling met 2 slangen, die kun je loshalen.
arjankempeneers
20.585 km
Ik zou niet zomaar die twee slangen eraf halen. Op de eerste plaats zitten die vaak muurvast en heb je kans dat er iets afbreekt. Het probleem wil em nog wel eens zitten in de kachelbediening, als je een electronische hebt tenminste. En dat lijkt me wel, want volgens mij zit die snelkoppeling (blauwe aansluiting) er alleen op als je een electronisch geregelde verwarming hebt.
RoelV
11.890 km
je kan ook even naar rechts kijken bij je gaspedaal daar zie je als je een kapje weghaald de kachelradiateur zitten willen graag lekken,ook bij de laguna helaas.
slot
870 km
