Renault Scenic: Vochtig weer remlicht gaat linker knipperlicht ook branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Ik ben pas achter gekomen dat door vocht weer ga remmen met de auto dat de rechter knipperlicht ook heel erg zwak branden.
Al de unit van de knipperlicht vervangen maar dit helpt ook niet.
Dit gebeurt alleen bij nat of vochtig weer ook als ik de auto door de wasstraat heb gereden. Heeft iemand hier ook last van.
Kai127
60 km
Lijkt me een probleem met de massaverbinding van de lichtunit. Even alle stekkers goed op oxidatie controleren en eventuele draden die met een ring onder een bout tegen de carosserie aan zitten losmaken en contactvlakken schoonmaken.
suc6
Peter
Zit er een trekhaak onder? Het zou anders ook in de stekkerdoos kunnen zitten.
[quote=Kai127]Ik ben pas achter gekomen dat door vocht weer ga remmen met de auto dat de rechter knipperlicht ook heel erg zwak branden.
Dit gebeurt alleen bij nat of vochtig weer ook als ik de auto door de wasstraat heb gereden. Heeft iemand hier ook last van.[/quote]
Er zit geen trekhaak onder.
Kai127 Topicstarter 60 km Reageer
Massa van lichtunit verder nalopen en controleren.
[quote=pieterp9094]Massa van lichtunit verder nalopen en controleren.[/quote]
De helelicht unit is vervangen en alle draden zijn ook nagekeken.
