Renault Scenic: Geen kick-down en geen 4e versnelling van automaat
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Auto rijd perfect, schakeld vlekkeloos.....tot en met de 3e versnelling. Hij schakeld niet door naar de 4e versnelling. Ook de kick-down werkt niet. Het motormanagement lampje brand ook, en knipperd soms.
Zou het op te lossen zijn door de 2 solonoids te vervangen??
Graag reaktie, liefst met oplossing!!
wernerwillems
al 18 jaar lid
Niet domweg maar wat vervangen, maar eerst uitlezen op foutcodes zowel van aut. transmissie als van motor..
Hier zullen codes uitkomen waar je verder mee kunt.. Het kunnen meerdere dingen zijn namelijk..
[quote=wernerwillems]Zou het op te lossen zijn door de 2 solonoids te vervangen?[/quote]
Heb zo geen hapklare brokken, wel een idee!
Hoe is de diagnose gesteld dat 2 solenoids stuk zouden zijn ??
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ik vermoed in dit geval zelfs dat de motorstoring oorzaak is en gevolg is de automaat die niet doorschakelt. Maar ook dit is maar een gedachte (wilde gok zoals u wilt). Kortom: uit laten lezen!
De auto laten uitlezen. 4 storingen in de bak gevonden. Gewist en de auto rijd weer als een nieuwe.
P.s, OORZAAK is een lege/kapotte accu geweest, dus LANGE(RE) tijd zonder stroom gestaan.
wernerwillems Topicstarter 55 km Reageer
