Renault Twingo: Vochtprobleem Twingo Bj. 2000
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Bij mijn twingo loopt het vocht van de ramen, ik krijg ze met de aanjager niet meer droog, vooral bij regenachtig weer.
Nu is mij verteld dat het waarschijnlijk door de airco veroorzaakt wordt, maar ook als ik de airco niet gebruik doet het probleem zich voor.
Ik zit er al een jaar mee, herkend iemand het probleem, of heeft iemand een tip voordat ik het dashboard er helemaal uitbouw hopende iets te vinden.
pluto9150
3.080 km
Laat de waterafvoer van de airco goed controleren of deze niet verstopt zit.Is de vloerbedekking voor niet nat ??
Staat de kachel open zodat er lucht van buiten naar binnen kan komen ??
ksie 5.845 km Reageer
[quote=ksie]Staat de kachel open zodat er lucht van buiten naar binnen kan komen ??[/quote]
Als de ventilatorregelknop in het rechter deel van zijn bereik staat moet er lucht van buiten worden aangezogen via het rooster in de motorkap. Het linker deel van het regelbereik is voor recirculatie van de lucht in het interieur. Het verschil moet je bij het motorkaprooster kunnen horen/voelen, zeker in de hoogste standen.
Als er water in het bakje staat dat onder het motorkaprooster zit(of het blijft er in staan als je er wat in giet) dan zit de afwatering verstopt waardoor het regenwater via de ventilatie naar binnen loopt.
Heb je na hevige regenval ergens natte plekken in het tapijt?
Controleer ook de bagageruimte, als daar lekkage is kan je hele reserve wiel in het water liggen waardoor het interieur vochtig blijft.
Houd ons op de hoogte van je bevindingen dan zoeken we samen verder!
Heb je de oorzaak al gevonden?
Zo ja, zet deze dan even op de site.
Ben er nieuwsgierig naar!
Het probleem is opgelost!!!!!!!!!!!!!
Ik heb het complete dashboard gedemonteerd en toen zag ik wat de oorzaak was.
Rechts achter het dashboard onder de ruit zit de klep voor de luchtregeling voor interieurcirculatie of buitenlucht.
De kabel voor de bediening gaat van de aanjagerschakelaar naar die klep en die was aan beide kanten losgeraakt zodanig dat de klep op binnencirculatie bleef staan.
Dat was de reden dat de ruiten nat werden.
Volgens het instructieboekje moet altijd de aanjagerschakelaar naar rechts (de buitenlucht) gezet worden dit i.v.m. condensvorming en de binnencirculatie alleen gebruiken als je in een tunnel zit of stank van buitenaf komt.
Inmiddels heb ik 50 Km gereden om het te controleren en hij werkt weer perfect.
pluto9150 Topicstarter 3.080 km Reageer
