Renault Megane: volledig geblokkeerd
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG
auto was achteruit geparkeerd en wilde daarna niet meer starten, alleen een tik. geprobeerd om los te maken door in zijn 5 te zetten en op en neer te wiebelen, zonder succes. toen proberen aan te duwen ging in zijn vooruit ook niet. bij toeval probeerden we het in zuijn achteruit en toen ging die los ?? daarna was er weer gewoon te starten ??
de volgende dag wederom achteruit ingeparkeerd en weer alles vast !!
nu is er geen beweging in te krijgen het lijkt wel of er iets geblokkeerd zit in de versnellingsbak ,
iemand dit al ooit meegemaakt ?
Jac
1.040 km
En als je de bak in zijn ´vrij´ zet? Kun je dan starten? Gaat de motor wel rond?
Kun je de krukas ronddraaien (bak in zijn vrij).
Dat is belangrijk. Wellicht zijn er enkele tanden van je starterkrans af. Waardoor de starter hierop vastslaat .
Eerst wat meer info.
Als je koppeling intrapt moet je toch kunnen starten want dan draait er in de bak niets mee.
Zoniet draai je bougie's er eens uit en kijk of er geen waterslot is.
Ramjod 6.935 km Reageer
Inderdaad cilinder 4 vol water , nu kop eraf ?
Is dat veel werk en waar moet ik op letten ?
Jac Topicstarter 1.040 km Reageer
Inderdaad cilinderkop eraf.
Als je sleutel ervaring hebt +/- 4,5 uur werk.
Motor op tijd zetten en de kop eraf.
Alles goed reinigen kijken de kop niet krom is met een stalen rei.
Koppakking en kopbouten vervangen.
Kop weer monteren let op als ik me niet vergis 2 verschillende lengte kopbouten.
Nieuwe distributie set monteren .
Kleppen stellen.
Ramjod bedankt voor je snelle reaktie, ga na kerst aan de gang mocht ik tegen een probleem aanlopen zal ik het hier weer posten in de hoop dat je me dan weer kunt helpen
Groet jac
Mooi klusje voor je "kerstvakantie" Jac.
Nu weet je in ieder geval wat je moet doen. Niet te veel eten, anders kun je niet meer over de motorruimte heen hangen.
Succes.
auto is even op stal geweest met day slechte weer, ga nu zaterdag echt de koppakking vervangen, weet iemand de klepspeling ?
auto heeft G3 gasinstallatie
Heeft even geduurd maar heb de koppakking vervangen. Na een duwtje in de vijfde versnelling schoot de zuiger van de eerste cilinder ook los heb alle 4 de vlinders olie ingespoten en zo even een tijdje rond gedraaid door in z'n vijf te duwen zonder bougies, gaat nu weer soepeltjes rond. Daarna starre die zonder problemen met startkabels. En dat na 2 jaar stilstaan. Nu nieuwe olie erop en kleppen nog stellen.
Weet iemand de klepspeling, ligt G3 installatie in
