Renault Laguna: Voorgloeien en levensduur accu
Bouwjaar: 2001
Uiteraard is in de winter de voorgloeitijd langer dan in de zomer. Maar het gaat nu volgens mij telkens langer duren (ca. 5 sec). Is dit normaal? Laguna 1.9 DCI.
Daarbij een 2e vraag: er zit nu nog de orginele accu in, dus uit 2001. Is het waarschijnlijk dat deze aan het einde van z'n latijn is? Ik rijd dagelijks in de stad en ca. 1 keer per 2 weken een grote rit van meer dan 200 km.
Rob.
rob9958
3.350 km
Is wel geinig hè? Je drukt op de knop een een paar tellen later start de motor pas. Dit is volkomen normaal.
Over de levensduur van een accu kan je geen zinnig woord zeggen; soms is de accu na een maand defect en soms pas na 6 jaar. Maar als je echt nog de originele (Delphi) accu in je auto hebt dan zijn problemen niet ondenkbaar.
Elke dealer heeft een testapparaat van Midtronics in z'n bezit en mits de testprocedure goed gevolgd wordt kan je een zeer goed beeld krijgen van de conditie van de accu.
Henk Nobach
12.565 km
Hoezo geinig, Henkie? Ik wacht altijd met starten totdat het voorgloeilampje uit is en over die tijd ging mijn vraag dan ook. Kun je hier nog wat van zeggen?
Rob.
rob9958Topicstarter
3.350 km
Zoals ik al zei is dit volkomen normaal.
Henk Nobach
12.565 km
wat henkie bedoeld is dat als je de start knop meteen induwd als je de kaart erin stopt de computer bepaald wanneer de startmoter draait je hoeft dus niet met starten te wachten tot het gloeilampje uit is
abc
20.710 km
OK Heren, dat is mij duidelijk.
Maar mijn vraag ging eigenlijk over de voorgloeitijd: wat is hier in de winter "normaal", dus bv. 5 sec.
Verder kon ik vandaag na ca. 2 weken stilstand nog net starten (startmotor ging moeizaam rond). Heb daarna ca. 50km op de snelweg gereden. Zou dit voldoende zijn om de accu weer helemaal op te laden?
Rob.
rob9958Topicstarter
3.350 km
Moet je dan de accu loskoppelen en losnemen of kun je dit met alle kabels verbonden dit doen?
rob9958Topicstarter
3.350 km
een acculader hoeft niet nodig te zijn, een goede accu moet het echt wel 2 weken kunnen uit houden. mits er geen stroomverbruikers aanwezig zijn die de accu redelijk snel leegzuigen.
vrees voor jouw rob, dat je toe bent aan een nieuwe accu.
loop het rek met acculaders eerst nog maar even voorbij , en loop af op het rek met nieuwe accu's.
dan is je probleem weer opgelost, en wat moet je dan tenslotte met een acculader als je hem toch nooit gebruikt...?
een acculader aanschaffen, met een slechte accu is besparen op een nieuwe accu, terwijl je het voordeel weer uitgeeft aan een lader.
dat schiet niet op, en daarbij komt de drukte ook nog dat je iedere avond met een verlengsnoertje naar je auto moet lopen (als je geen garage hebt) om de lader aan te koppelen.
ga nou maandag maar even naar de dealer, laat je accu opmeten je weet voldoende.......
succes
arie549
16.505 km
OK Heren, dank voor jullie meedenken.
Ik laat de accu eerst maar even opmeten, dan zie ik verder.
Rob.
rob9958Topicstarter
3.350 km
Probleem opgelost!
Laten nameten en hij bleek matig te zijn en aangezien de accu reeds 4 jaar oud was besloten om deze te laten vervangen.
Starten nu weer top!
Rob.
rob9958Topicstarter
3.350 km
zo zie je maar rob.... meten is weten...
arie549
16.505 km
