Renault KANGOO 1.5 DCI EURO 2000: voorgloeilamp blijft branden en houdt soms in
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K9K A7, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 48
Hallo
bij mij blijft het voorgloeilampje branden valt soms weg bij gas loslaten en hij houdt soms in heb al een nieuwe luchtfilter en gloeispiralen gemonteerd
enig idee waar ik verder naar moet kijken
lon51
365 km
Misschien eens beginnen met de foutcodes uit te laten lezen.
Die gloeilamp wordt als algemene foutlamp misbruikt.
De uitgelezen foutcodes geven je een zoekrichtiong aan en van daaruit kun je verder.
oldford 117.985 km Reageer
Wanneer dat lampje brand tijdens het rijden zit er water in de brandstofleiding. Door spoelen en ontluchten. Dan moet het weer goed gaan.
hallo dank voor de reacties
bij uitlezen geen foutcodes
had al ergens gelezen dat er water in de brandstofleiding kon zitten
mijn vraag is nu hoe krijg ik dat water uit de brandstofleiding
groetjes
lon51 Topicstarter 365 km Reageer
Waarmee uitgelezen de ene is de andere tester niet.
Kijk eens bij de pedalen .
Daar zit een groene stekker verbinding.
Deze verwijderen en de kabels een voor een solderen.
Zorg ervoor dat je er geen verwisseld.
Komt vaker voor.
Ramjod 6.935 km Reageer
hallo bij de renault garage laten uitlezen geen foutcodes!! zal eens kijken naar die verbinding
groetjes
hallo
heb de groene stekker eruitgehaald en gecontroleerd ingespoten met contactspray flink stuk ermee gereden lampje blijft uit zoals het hoort ook nog additatief in de brandstoftank gegooid die eventueel condens cq water in brandstoftank moet oplossen
hopelijk dit probleem nu voorbij
dank voor jullie reacties
... en als je het weer terug hebt, doen wat Ramjod zegt: stekker er uit en permanent doorverbinden via solderen/isoleren (of kabelverbinders) ...
Geen kabelverbinders gebruiken....dan kan je net zo goed de stekker laten zitten.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ps , geld dit ook bij een clio 2 , 1500 dci .
Kheb namelijk dezelfde klachten
Christoph
stoffel10 3.570 km Reageer
Beste ,
Heb je de auto eens laten uitlezen ? als er een probleem gaspedaal is staat deze opgeslagen in de ECU inspuiting.
Er zijn storingen bekent gaspedaal bij clio 2.
Men krijgt dan een kabelsetje voor op het gaspedaal met stekker aan een zijde en aan de ander zijde losse kabels. deze kabels moet men dmv een electrisch schema aansluiten in de zekeringskast in de motorruimte.
Is bij de dealer een technische mededeling van.
afloop gemeld 27-01-2018
