Renault Kangoo: Lampje ABS gaat aan bij 50 km
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KW0V, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 50
Na het vervangen van sensor en wiellager rechts voor brand nog steeds ABS lampje wanneer je aan 50 km per uur komt
gunther de pelsmaeker-1
al 8 jaar lid
Kijk eens goed naar de ABS ring. Deze breken wel eens en gaan dan open staan bij hogere snelheden. Breuk is soms lastigs te zien
Deze heeft volgens mij een magneetring in het wiellager waar de sensor contact mee maakt.
Zit het lager juist om gemonteerd?
Heb je laten uitlezen omdat je rechts voor zegt
Ramjod 6.935 km Reageer
